气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/10/19
内标浓度应相同,否则需要重新做标准曲线。建议新配内标后,用标样检查下标准曲线是否准确。
zhwaisw
第2楼2008/10/20
在工作站里设置方法的时候输入标准浓度啊!好好看看说明书!
diamond
第3楼2008/10/20
好像瓦里安的star工作站没这个功能,做内标法没处输入样品质量,作了几年都没找到,如果哪位找到了,请一定告知。
lzhhy
第4楼2008/12/19
数据处理程序(InteractivGraphics)中Edit Method/Fill Peak Table下有内标物相关设置内容,不知对否?
iluvm
第5楼2008/12/19
现仅就Star软件的内标法做一说明:1,在"Fill Peak Table"中将内标物类型勾为"STD",并在Level Amount中输入内标量;2,到Reintegration List中,在Internal Standard下点“Amounts”,弹出框中点“update list”,在Amount Standard中输入内标量。其实不一定内标量要一样,不一样软件也可以计算。
