能力验证
baby073125
第1楼2013/11/15
如果能降级使用的话就可以降级使用,如果不行的话就退回。
linsunrise3
第2楼2013/11/15
降级使用,只能用来定性了,还有就是判断有没有超标了。这样就没什么什么多大的意义了。如果用来定量的话,都不放心了。大家有没有这样的疑问呀?
第3楼2013/11/15
那这样的就的退回,其实购买标准溶液主要的是对供应商的选择及标准溶液校准证书的参数验收。
hou1210
第4楼2013/11/16
标准溶液不合格直接不能用啊!
第5楼2013/11/16
对一新标准溶液的验收 ,关键是怎么做验收?
第6楼2013/11/16
问题是我现在没有明确的证据说不合格,只是怀疑?
第7楼2013/11/16
对有证标准物质可以对标准溶液的证书包括有效期、储存方式、外观要求等进行验收,同时根据证书或标签的外观要求对标准物质的实物包括包装、形态、颜色等进行验收。对于能够用实验室的方法判定出含量的标准物质还可以通过测试方法验证含量是否满足标准要求。
第8楼2013/11/17
分解的很详细,只是颜色的判断存在主观性,也许每个人的判断都不一样
wmy0412
第9楼2013/11/17
视同杂质均匀,精确称51.44mg,配50ml.
第10楼2013/11/18
万一不均匀就麻烦了
