原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/27
应该不要的,你用每种基体做空白应该就可以
kaixingping
第2楼2009/04/27
谢谢,我问过师兄,师兄跟你的说法一样
ldgfive
第3楼2009/04/27
如果硝酸或盐酸的酸度过大,建议选择不同的溶剂
第4楼2009/04/27
大是什么概念?硝酸是3%的
chemistryren
第5楼2009/04/27
是的,虽然火焰法中酸度对测定影响不大,但如果标准曲线和样品酸度差太多的话,会导致进样量的变化.差得不多的话那是可以不用做3套标准曲线的.可直接扣样品介质的空白.
一土
第6楼2009/04/28
“但如果标准曲线和样品酸度差太多的话,会导致进样量的变化”为什么会导致进样量的变化?
clg540
第7楼2009/04/28
可能会影响雾化效率吧
第8楼2009/04/28
酸度差得太大,那么溶液一些理化性质(比如粘度)会不同.这些变化可能会引起提升量的变化.那就会影响吸光度了。
