ICP冷却循环水机的维护
【摘 要】本文通过对莱伯泰科的冷却循环水机循环水更换、散热片除尘和过滤器清洗的维护,来讲解冷却循环水机的维护事项。
【关键词】冷却循环水机 维护
引言
冷却循环水机作为ICP的一个附属制冷设备,其作用不可小视,冷却循环水机产生的冷却循环水有冷却RF线圈、检测器等功能,如果冷却循环水机没有维护好,会导致制冷效果不好,从而影响ICP的正常使用。
维护步骤
1、循环水更换
先来张循环水机正面图:
1.1断开循环水机电源,打开仪器上盖,可以看见循环水机的内部结构图,主要是马达、水箱、制冷部件以及电子控制件等。
1.2拧开加水口旋钮检查循环水质是否已变差(如:有悬浮藻类、顔色变黄等),确认水质变差就需要更换循环水机中的冷却水了。
1.3用接水桶在放水口下方接从循环水机中放出的脏水,然后打开放水开关,放完水后关闭开关。
1.4放出的循环水机中的脏水,顔色有点黄,并有些水藻类植物。
2、过滤器的拆缷和清洗
过滤器图片,如下:
2.1拧松过滤器两边的接头,即可将过滤器取下。
2.2将过滤器取下后,拧开过滤器,用洗涤刷清洗内腔和滤网,清洗好后的图片如下:
2.3将清洗好后的过滤器组装好,如下图:
2.4将过滤器连接到进水端的管线上。
2.5将经纯水机中过滤后的纯水加放循环水机的水箱中。
2.6拧紧注水开关,并盖上上盖。
3、散热片除尘
散热片上积尘太多,会影响循环水机的制冷效果,所以每次更换循环水机中的水时,也将散热片除尘。
3.1打开仪器正面罩,即可看见散热片,如图:
3.2用毛刷将散热片上的灰尘和杂物除去,三个月的时间,积累了不少,如下图:
3.3清洁外罩格条上的灰尘
最后,接通循环水机电源,打开开关,试运行循环水机,检查循环水机状态是否正常,各接头是否漏水。
4、总结
4.1拧松过滤器两端接头前,需要将循环水机水箱中的水放干;
4.2循环水需要经超纯水机制取纯水,避免用自来水,有防藻剂,加入循环水中,可延长循环水的使用期限;
4.3循坏水需要定期更换,保证制冷效果。
