气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/18
楼主的峰面积由1万到6万,怎么是响应下降了?
sz_thinking
第2楼2013/11/19
是6K,不好意思。
oranbp
第4楼2013/11/19
LZ的气相是用来分析什么的
第5楼2013/11/19
BHT(2,4二叔丁基对甲酚)
forth
第6楼2013/11/19
进一针仪器装机验收时的标准溶液,对比一下。一般气相是用十三到十六烷。楼主你仪器是毛细管柱还是填充柱?
第7楼2013/11/19
亲,填充柱是的检测限是很低的,这个是毛细管柱,另外,10月份刚校准,通过校准没什么问题。只是这个响应值下降了,想弄好啊
南门文化
第8楼2013/11/19
分流有问题了。
第9楼2013/11/19
我不知道你的仪器校准的时候都做了哪些参数,这个不重要。不知道你的仪器是所有的物质响应值都降还是只有BHT响应下降。如果有20ppm的十六烷就可以跟仪器验收的时候的状况做对比。我想你要是报修的话,工程师也会带一支十六烷进样分析的。如果楼主做过了请无视。
第10楼2013/11/19
貌似是对所有物质的响应都下降了,溶剂峰的峰面积下降了至80%!难道是有漏气?如果是漏气,又是那些环节需要特别注意?
阿宝
第11楼2013/11/19
是不是分流比原来大了?检查分流另一个就是 是不是 柱效降了?
