气质联用(GCMS)
blong1113
第1楼2012/11/22
还有就是,1分多钟的时候有个杂峰。
fwonder
第2楼2012/11/22
死鱼肉中可能含有溶解萃取头涂层的物质。萃取头损坏要么就掉在样品瓶里面,要么就掉在衬管里面。可以拿出衬管看看,如果萃取头明显膨胀了,状态和其他的不一样,那就是溶解了,如果状态和其他的差不度,那很有可能是操作失误卡断在衬管里面了
第3楼2012/11/23
嗯,衬管昨天拆了,里面没东西。搞了一星期什么都没得。一会我传几个图上来。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/23
鱼中都那些风味物质,很有兴趣。
第5楼2012/11/23
醇,醛 ,烷烃 ,苯环类物质
第6楼2012/11/23
谢谢。测试这些含量有多少呀?
安平
第7楼2012/11/23
不同样品表现不同。估计不用考虑仪器问题。最好考查一下具体的萃取方法。
第8楼2012/11/23
萃取头是新的应该不会有问题。是新鲜嚼碎的鱼肉。就是衬管是通的,没有棉花的那种,萃取头断的是,是不是直接掉到柱子接口去了?昨天拆了衬管,没发现衬管里有东西。若是掉到柱子接口处是否有影响。
第9楼2012/11/23
对的,含量是相对的,一般主要是测里面有多少种,结合其他,分析其形成机理。
第10楼2012/11/23
衬管下面就是分流平板,都卸下来看看,萃取头那么大,进不了毛细管柱的。进样口里面没有萃取头的话,可能在吸附过程就掉到样品里面了,就是说这种萃取头不适合分析鱼肉
