气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/11/19
色谱柱是用来分离的,当然是目标物的分离度好,峰型好。从这里入手,极性物质用极性柱,非极性物质用非极性柱,当然实际操作的时候不一定。然后你们领导可能会考虑成本耐用性什么的。
oranbp
第2楼2013/11/19
根据所要分析的物质性质的要求,以及所要选择的检测方法、标准的要求,确定选择色谱柱固定液极性,非极性物质选择非极性固定液,极性物质选择极性固定液。再选择柱子的具体参数,如长度,内径,固定液厚度等如果对品牌有考虑,可以直接选择某一家品牌的色谱柱,联系耗材销售再好好咨询一下
阿宝
第3楼2013/11/19
这个问题问的很大 如何选择柱子 是做方法的前提,一般前提是 根据 相似相溶 原理
xiao-jin
第4楼2013/11/19
简单说就是在符合你的分析标准,也要满足分析的需要,
hbnjzx
第5楼2013/11/19
选择色谱柱要根据你的被测物的性质来决定的,极性、非极性、弱极性等,还有粗细、长短、膜厚度
linsunrise3
第6楼2013/11/19
第7楼2013/11/19
都是要根据检测项目的情况还选的,样品的复杂程度,是否有很多同分异构体,极性如何,相似相溶就可了,样品的浓度的范围,检出限的要求,出峰的快慢,最高使用温度等来选择了。
zyl3367898
第8楼2013/11/19
相似者相溶,什么物质选择什么样的色谱柱,如非极性物质要选择非极性色谱柱。
尘
第9楼2013/11/21
相似相容原则,参考方法标准,参考文献论文
tangtang
第10楼2014/01/05
常用就几种,可都试试。
