大包粉的取样过程
  • Jun Nan Li
    2013/11/19
    x射线仪器
乳制品检测
  • 看到标题很多人多会这样问:大包粉?啥是大包粉?
    大包粉:指的就是原料粉的一种,包装袋子很大,里面的重量一般为25Kg,这些粉往往用作产品添 加用(比如恒天然的蛋白粉)
    糕点烘制 乳饮料的配置 大袋的全脂粉可用作复原用
    取样走起→→→
    1.货物进入仓库,依据抽样规则取样
    在此必须注意,如果样品检测微生物,必须要将整包的乳粉运到微生物的无菌室里面,在进行取样
    2. 用剪刀将牛皮纸的袋子剪开(牛皮纸很厚剪裁很费劲,所以要小心不要剪到你小肥手哦)
    3.别急啊,里面还有一层聚乙烯材质的袋子呢
    (用酒精棉将剪刀擦拭干净,因为你刚才在剪牛皮纸袋子的时候,剪刀上会沾有很多的纸屑,同时将聚乙烯的袋子同样擦拭,防止纸屑漏到产品里)
    4.用取样器取样
    (说明一下,取样器往往有铲形和棒形,铲形的只能取到表面的乳粉,所以建议用棒形的取样器,如此样品也能具有代表性)
    5.转移至自封袋中
    6.将袋子先用胶带封好,然后交与车间部门再用热合机缝合。
    7.附带取样的标示
    (乍眼一看,取这么一点样品不算什么,但是积少成多,这些在计算成本的时候也是一笔不小的数目)
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加10积分,加2经验;加分理由:好作品
  • ciopl陈三
    第1楼2013/11/20
    求取样棒的特写
    1.到微生物无菌间进行取样会不会很不方便,取样间不是洁净车间吗?
    6.袋子用交代封好
    这样会不会代为风险呢?
    我们这边不允许用透明胶布的,都是直接封好的,再用手提的缝线机封外袋。
    7.样品标识里面没有标注样品的批号.名称什么的吗?
    PS:你们的小白鞋挺好看的
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:感谢讨论
  • HSJT
    第2楼2013/11/20
    这些大包粉价格是不是很便宜呢?
    然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:感谢讨论
  • Jun Nan Li
    第3楼2013/11/20
    其实就是普通的取样钎子。
    1.微生物取样的时候,不能放到洁净区的,因为原料粉的外袋会造成洁净区环境的污染。
    2.用胶带将袋子封好,是为了防止有灰尘落入,在24小时内必须交予车间进行塑封后的缝线
    3.这点提的很有意义。 并且已经采纳,非常感谢。把这一点忽略了。
    PS:这是五防鞋,前面有块铁皮,很沉的,但很保暖。
    ciopl陈三(ciopl) 发表:求取样棒的特写
    6.袋子用交代封好
    这样会不会代为风险呢?
    PS:你们的小白鞋挺好看的
  • Jun Nan Li
    第4楼2013/11/20
    价格也不便宜,我们用的很多是进口的。各种关税下来成本很大。 加工后在销售,肯定有一定的利润。
    HSJT(v2776090) 发表:这些大包粉价格是不是很便宜呢?
    然后加工以后,在高价卖出?暴力行业吧。
  • 天天洗碗
    第5楼2013/11/20
    建议楼主配合图片多做文字详细说明,很值得学习借鉴的好帖
  • 童话仙子
    第6楼2013/11/21
    怎么和药品的原料取样一样啊?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:药品原料也是一样的取样吗?
  • 童话仙子
    第7楼2013/11/21
    取样的正确与否很重要,取的不好,会导致原料粉的污染,检测结果就不准确了。所以学会取样,也是检验工作者的一项重要工作
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:取样有专门的标准
  • 马踏飞燕
    第8楼2013/11/22
    非常好的一篇作品,很详细
  • 该帖子已被版主-yqfxy加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 天天洗碗
    第9楼2013/11/22
    取样间应该是专门的取样场所吧?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • Jun Nan Li
    第10楼2013/11/23
    第二篇即将诞生
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:非常好的一篇作品,很详细
