气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/11/21
这个跟气体的纯度有关系的,每个品牌的设备都不同,供应商应该有这方面的数据吧。
symmacros
第2楼2013/11/21
请问你是怎样的连接顺序?硅胶、分子筛和活性炭?
oranbp
第3楼2013/11/21
是活性炭——分子筛——硅胶这样连接的
第4楼2013/11/21
如果是硅胶--分子筛的次序,则一般是硅胶先变色就更换,分子筛在后面被“保护”,只有少量水慢慢进入,所以最好半年左右换一下分子筛或活化去水后继续使用。但你是分子筛--硅胶的测序,会不会先是分子筛失效呢?先接活性炭的话,空气中的水有可能被活性炭“吸附”?时间长了可能会变白什么的。我的次序和你相反。问问大家对这个问题怎么看?应该是怎样的次序?
chengjingbao
第5楼2013/11/21
通常活性碳放在最后比较好。
tutm
第6楼2013/11/21
如果按“活性炭——分子筛——硅胶”这样连接,硅胶变色了,那应该全的给换了
第7楼2013/11/21
空气发生器售后说是这样连的,活性炭脱油,如果自己连,是不是反过来比较好呢?分子筛和硅胶的次序似乎不太要紧
第8楼2013/11/21
通常硅胶-分子筛-活性碳的连接比较好。一是辨色容易,二是吸附效果也是步步深入。
第9楼2013/11/21
有道理,我明天就换分子筛和活性炭,看看里面到底是怎么连的
第10楼2013/11/21
确实这样,看了大家的回复,我也倾向于这样连接,换的时候我得看看里面是怎么连的
