气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/11/12
既然知道他脆弱,使用的时候只有加倍小心谨慎了!
老多_小多
第2楼2010/11/13
楼主维护好之后,记得补充点图片,分享下就是个好原创作品啦
戈壁明珠
第3楼2010/11/14
安捷伦的进样口隔垫是有一个凹点的,不应该啊。这种针头装的时候用力一定要沿着针的方向,如果有侧方向的力,很容易出问题的,我的国产顶空也是这样的。如果新的东西不会安装,给800打电话或者让工程师上门,自己的一个不正当操作有时会损坏硬件,得不偿失。
guohua
第4楼2010/11/14
不需要换隔垫呀,使用顶空又不需要扎针,隔垫不会漏的。
pan100
第5楼2010/11/16
呵呵,好主意啊,不过我现在还没有相机呢
第6楼2010/11/16
谢谢哦。
第7楼2010/11/16
因为使用顶空时,进样口的隔垫是之前在用的,扎的孔有点大了。后边换上顶空针头,隔垫还是要的吧。呵呵
第8楼2010/11/16
现在针头已经换好了, 用俩个扳手解决的。呵呵
第9楼2010/11/16
很不错,两个扳手相对拧看清丝口,控制力度,很多仪器的连接都是这样做的,尤其是一半能动,一半固定的时候用得较多。维护仪器把握要点,心细,看准了问清了再下手。慢慢的就熟悉了。
risgo
第10楼2010/11/18
你好,楼主,这个针一般是不容易坏的。换针头时用两个7CM的扳手松开,拿手旋下来;将新针头用手先旋上去,然后再用这两个扳手卡紧,扎针这下很关键。不知道楼主有没有不用顶空进样而直接手动进样,如果针扎断就说明针头没有扎到中心位置,扎到旁边了。顶空扎针安装时外面套白色保温层,里面是一个黑色金属旋钮,在最中心的位置也和手动进样的结构一样,所以顶空针扎入时一定要扎到这个孔里,这样穿过隔垫就安装好了,否则就是楼主的后果了,针直接就断了,希望对楼主有所帮助。
