气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/06/05
有点不正常,载气节省流量参数设置多少,下降这么快应该还是接头有漏气,调节阀有没有检查过,检查一下你的柱流量,分流比和总流量,没有做样的情况下,表压仍往下掉,一般仍是阀和接头漏气 ,建议用刷子沾上肥皂水在接头和阀门上检查,有泡产生即存在漏气。
通标小菜鸟
第2楼2023/06/05
你这一瓶氦气供几台仪器用?除了检查气瓶不漏气,从气瓶出来一直到仪器后面这一段也要检漏。如果仪器一直在使用状态也没有设置载气节省,一瓶气用两个月左右是属于正常情况。
Whening
第3楼2023/06/05
如果不漏气,正常连续使用24h都用不了0.1MPa,你这个消耗量不正常。
安平
第4楼2023/06/05
一般情况下是正常的。楼主如果使用较为频繁的话
hujiangtao
第5楼2023/06/05
可能还是有漏气的地方
yzguo
第6楼2023/06/06
还是要查漏
yinzheng02163
第7楼2023/06/06
进来学习一下
xiaogumd11
第8楼2023/06/06
除了漏气等因素外,楼主气质接其他设备没有,比如吹扫,FID检测器,如果FID检测器尾吹也用氦气,消耗就比较快
Jiayang
第9楼2023/06/06
检测人王大锤
第10楼2023/06/06
连了几台设备?
