JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程 允差
仪器检定/校准/计量
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 请教各位专家:
    当使用JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程 检定分度吸量管的时候,各分量检定点的容量允许差是采用总标称值允许差,还是分量对应的允许差?
    比如检定5ml分度吸量管,按照规程应该检定0.5ml、2.5ml、5.0ml,那么0.5ml、2.5ml都无对应的流出式容量允许差,应该怎么检定?
    在检定10ml分度吸量管,按照规程应该检定1.0ml、5.0ml、10.0ml,那么1.0ml、5.0ml各自对应的容量允许差是否都是正负0.05ml,还是1.0ml检定点正负0.008ml、5.0ml检定点正负0.025ml。
  • 刘彦刚
    第1楼2013/11/22
    当使用JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程 检定分度吸量管的时候,各分量检定点的容量允许差是采用总标称值允许差。
    比如检定5ml分度吸量管,按照规程应该检定0.5ml、2.5ml、5.0ml,那么0.5ml、2.5ml都无对应的流出式容量允许差,按规程给出的检定方法进行检定,用足够准确度的天平,称分度吸量管量取的定量的蒸馏水的质量,并乘以规程给出的K值后,去计算误差。
    在检定10ml分度吸量管,按照规程应该检定1.0ml、5.0ml、10.0ml,那么1.0ml、5.0ml和10.0ml各自对应的容量允许差是否都是正负0.05ml(我家中没规程,不知你说的正负0.05ml对吗?)。
    wfmm0949(wfmm0949) 发表:请教各位专家:
  • 小骗子
    第2楼2013/11/25
    对于吸量管每个点的允许误差都是一样的,还有一条各检定点的误差的差值也不能大于允许误差
  • zhaohua8011
    第3楼2013/11/25
    应该每个点都要校验,具体的依据规程
  • 小米0615
    第4楼2015/04/24
    有没有标准可以贴出来呀
  • mm_msn
    第5楼2015/08/14
    我有这个标准,请查收。
  • mm_msn
    第6楼2015/08/14
