成山
第6楼2013/12/02
(1)非常感谢。我看了国内外的文献资料,很多用甲醇或乙醇作为溶剂配制溶液,再用正己烷萃取的以后再测GC的,也有不用正己烷萃取的,方法各种各样的。
(2)配这么多点,是看了一个文献讲不同的浓度范围有不同的直线关系,如0-10mgL-1,10-100,100-1000mgL-1, 他们的直线方程是不一样的。所以配了比较多的浓度进行测试。
(3)测定用溶剂甲醇或乙醇配制不同浓度TCE的GC时只看到在1.4min左右出现非常高的峰,这个应该是甲醇或乙醇的峰,TCE就没有峰了,只在3.9min有峰面积,而且很奇怪的是,每次做相同的样品时,相同的条件下,在3.9min时的峰面积相差比较大;
(4)用还原方法将不同浓度的TCE降解氯时,也会出现很多现象,很难解释,如配制20mgL-1TCE(含少量乙醇)降解后,3.9min处不存在峰面积,而在1.4min有峰面积,那是否可以认为这个是乙醇还是乙烯峰面积呢?因为TCE被脱氯后就变成乙烯了,但是乙烯是气体,它会挥发掉的呀?
