纯镁双喷总是出现筛子孔,怎么回事。。。
透射电镜(TEM)
  • 喷了几次了,总是出现筛子孔。孔经常先在样品边缘出现,然后才在中间出现,并且需要等待几十秒才能透光。。。这是怎么回事,求指点!还有就是束流用大的还是用小的?
    样品时变形态高纯镁(沿挤压方向压缩的纯镁挤压棒),圆片厚度50-60微米
    双喷液是5.3g氯化锂+11.16g高氯酸镁+100mL乙二醇丁醚+500mL甲醇
    双喷温度-55℃~-30℃(这个温度段的都试过),电压100v,电流50毫安左右
  • 洪星二锅头
    第1楼2013/11/27
    筛子孔的应该是过度腐蚀的原因
    可以尝试增加纯镁合金的样品的厚度,比如100μm-1500μm,降低电流值至30左右,如果还是不行的话,试着降低一下双喷夜的配比。
  • llc303
    第2楼2013/11/27
    多谢版主!由于设备原因,不可以增加样品厚度,我试一下降低配比
    洪星二锅头(coime) 发表:筛子孔的应该是过度腐蚀的原因
  • llc303
    第3楼2014/02/15
    问题已解决,使用5%高氯酸酒精,struers TenuPol-5双喷仪
