气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/11/25
个人认为,不应该指定的过细。 就算同样规格的色谱柱,有可能色谱峰差异会很大。
oranbp
第2楼2013/11/25
我觉得没必要,给出参考的色谱柱型号就行了
雨木霖
第3楼2013/11/25
指定的太死了,不好。说的太模糊,也不好。
qqqid
第4楼2013/11/26
指定色谱柱是必须的,标准方法不仅用在日常检测中,也用在仲裁中,不能随便拿个柱子来糊弄。
尘
第5楼2013/11/26
楼上说的是,现在出的新标准一般都是指定的吧
阿宝
第6楼2013/11/26
相同参数的应该都可以
老多_小多
第7楼2013/11/26
就是因为差异大,如何确保实验室间的可比性
xdzh130
第8楼2013/11/26
检测方法类的标准,有些只是推荐标准,比如GB/T5750-2006《生活饮用水检测方法》,里面有机物项目大多也指定了色谱柱型号,但不必机械照搬,可以选用极性相近的柱子,完全能满足测定要求。当然,若是针对强制标准,或者涉及仲裁分析,那就另当别论了。
wazcq
第9楼2013/11/27
指出可以用那类色谱柱就行,不必过细,因为实验室没必要配制这么多柱子的
zyl3367898
第10楼2013/11/27
还是指出色谱柱型号,这样不用挨个试,节省时间与金钱。
