菜鸟求助!Axios怎么建立熔片法曲线(主要是烧失量怎么处理)?
  • bluesli201
    2013/11/25
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司里有两台XRF荧光仪,一台是理学的,熔片法建曲线是先测灼烧基的强度,再根据手工输入的烧失量用计算公式进行校正,得出分析基的含量。另一台是Axios,现在需要建立熔片法曲线,不知道如何处理烧失量,请各位大神指点下。谢谢!
  • 玉米馒头
    第1楼2013/11/25
    楼主处理的是哪类样品,线性范围多宽,稀释比多少,前处理大致流程如何?不回答这些问题很难确定烧失变量如何处理。
  • sonne86400
    第2楼2013/11/26
    找厂家工程师帮你指导下
  • bluesli201
    第3楼2013/11/26
    粘土砂岩类,SiO2含量60-90%,0.6g灼烧1h后的样+6g混合熔剂(Li2B4O7:LiBO2=2:1),脱模剂为6滴40%的LiBr溶液,高频熔样炉熔样10min。
    玉米馒头(alhoon) 发表:楼主处理的是哪类样品,线性范围多宽,稀释比多少,前处理大致流程如何?不回答这些问题很难确定烧失变量如何处理。
  • bluesli201
    第5楼2013/11/26
    主要是想问一下你们建曲线(Axios)时要手工输入烧失量么,如果输入的话是不是直接称取未经灼烧的样进行熔片?
  • 玉米馒头
    第6楼2013/11/27
    在建立熔片分析方法时关于L.O.I可以选择无、自动平衡与手动输入,之前建立过磷矿与铝土矿的熔片方法(这两类矿种L.O.I均较高,且样品间差异明显),选择手动输入获得的工作曲线明显好于自动平衡。
    楼主稀释比10:1不算高,如果不考虑L.O.I的话,样品间实际稀释比可能存在一定出入,建立工作曲线可能校正起来挺麻烦,而且应用于实际样品效果也不见得好。
    既然已经灼烧了1 h,那么顺手测L.O.I也不麻烦吧,不灼烧的话直接熔样也行,熔样的同时做L.O.I(1000度),样品数据处理的时候手动输入L.O.I就行,数据选择Edit,然后L.O.I那一行输入,或者在自动进样器界面输入也行。
    bluesli201(v2778537) 发表:主要是想问一下你们建曲线(Axios)时要手工输入烧失量么,如果输入的话是不是直接称取未经灼烧的样进行熔片?
  • bluesli201
    第8楼2013/11/27
    因为是灼烧后的样品,所以XRF测出的数据是不包括烧失量的,想请教一下怎么用软件做烧失量校正,从而得出分析基的数据。[X分析基=X灼烧基*(100-L.O.I)/100]
    玉米馒头(alhoon) 发表:在建立熔片分析方法时关于L.O.I可以选择无、自动平衡与手动输入,之前建立过磷矿与铝土矿的熔片方法(这两类矿种L.O.I均较高,且样品间差异明显),选择手动输入获得的工作曲线明显好于自动平衡。
  • 玉米馒头
    第9楼2013/11/27
    就我所知应该是建立方法时L.O.I选择自动平衡。
    bluesli201(v2778537) 发表:因为是灼烧后的样品,所以XRF测出的数据是不包括烧失量的,想请教一下怎么用软件做烧失量校正,从而得出分析基的数据。[X分析基=X灼烧基*(100-L.O.I)/100]
  • 贵恒高频熔样机
    第10楼2020/04/24
    需要熔样法,可以咨询我
    我们是成都贵恒科技,10年专业做高频熔样机,质量对标国外品质。全程自动化操作,无温差,制样快,节能省电。而且还申请了两项专利技术,并荣获国家新型技术奖。有单埚,双埚,四埚多种型号可选。您可以了解一下,公司网址:www.cdguiheng.com 欢迎来电了解:18884223745(VX同号)
