气质联用(GCMS)
附件:
千层峰
第1楼2013/11/25
看你的描述,貌似石墨垫的碎片堵在传输线里面了,而且柱子也断在里面了。
依风1986
第2楼2013/11/25
这个怎么断了?可能性有哪些?
枫殇
第3楼2013/11/25
原因有21,较脆的柱子容易在接口处断裂2,较细的柱子上的紧,贝斯佩亚环容易堵塞借口所以拆卸柱子需小心,细柱子不用上太紧,堵塞了可以用不锈钢柱子捅,最好从质谱往色谱方向,防止机械杂质掉入涡轮分子泵内,或者在涡轮分子泵上面衬上纸,从色谱往质谱捅,建议慢慢进行。
symmacros
第4楼2013/11/25
感谢楼主分享经历经验,能不能在真空腔里垫张铝箔呢?
第5楼2013/11/25
还缺两张照片,没有在0楼加成。补:
蓝是那么的天
第6楼2013/11/25
柱子断在里面的可能性比较小,除非是VISPER垫有问题,把柱子弄断的。
第7楼2013/11/25
我都是用细铁丝通,比色谱柱要好些。理论上应该是从MS往GC通,不过实际做的时候经常发现这样通不动,从GC往MS方向通才能通动,不过这样必须像楼主那样在分子泵的网上垫个什么,要不碎屑掉进去就悲剧了。
第8楼2013/11/25
说真的,自己用的GCMS还没发生过石墨垫破碎的情况。。
tang566
第9楼2013/11/26
垫铝箔有什么易处?
第10楼2013/11/26
石墨垫个别出现次品也有可能。
