气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/11/26
前面的,如是指溶剂延迟之前,那是没峰。楼主测的是顶空还是液体进样。如果是液体样,按标准要先进样(这里又涉及溶剂及溶解性,烦),确实不含的组份方可做为溶剂(同时考虑溶解性)。
1518xj
第2楼2013/11/26
你分析的都是烷烃,烯烃和芳香烃类化合物,DB-VRX或者DB-624的柱子都差不多。也可以试试DB-5或者DB-17极性低的柱子。你在摸方法的时候,可以试试不使用溶剂延迟,采用SCAN和SIM的扫描方式,把扫描的质量数范围设置为28,调慢点升温速率再看看。如果前面的峰还是没有,那你试试GC-FID。
第3楼2013/11/26
你在摸方法的时候,可以试试不使用溶剂延迟如果有溶剂,您这样推荐,不合适。
god458260
第4楼2013/11/27
用熱脫附儀 氣體進樣
第5楼2013/11/27
ㄜ...我只有GC-MS
lifeng12615
第6楼2013/11/27
学习、学习
