原子吸收光谱(AAS)
东北虎
第1楼2006/08/07
压力、酸度、酸的种类、温度和时间
夜市
第2楼2006/08/08
我用微波消解做中药材中的铅,回收率在80—110%在测定的时候我没有用基体改进剂。建议你可以适当延长微波消解的时间,另外尽量减少消解液的转移次数。酸的使用种类要看你的样品了,比如说植物性的样品只用硝酸就可以的。
阳光
第3楼2006/08/08
我消解完以后溶液颜色还很黄,是不是没有消解完全?回收率只有50%。
第4楼2006/08/08
你的样品是什么?一般情况下微波消解的样品颜色呈无色或略带淡黄色。如果消解液很黄可在消解后滴加双氧水,加双氧水后还是很黄说明消解不是很完全,可适当延长消解时间,升高温度和压力(在微波安全范围内)。理论上说微波消解的回收率比其它前处理方法都要好!主要看操作。
aoc99
第5楼2006/08/08
提高消解时间和温度,再加上稍微赶酸。可以用振荡赶酸的。或者加大称样量用火焰呢?肯定比石墨炉要好。
第6楼2006/08/08
能用火焰谁想用石墨炉啊,石墨炉比火焰麻烦多了。问题是微波消解对取样量有严格的限制,除非用湿法消解,但是时间长,太麻烦。而且有些样含量太低,没法用火焰法。我做的食品样是这种情况。
第7楼2006/08/08
我做的是茶叶,取一克多不多?
nandajie
第8楼2009/07/22
看你的消解罐大小,可以咨询工程师。茶叶一般.01-0.2就够了
Ins_1a410fdc
第9楼2021/06/29
我也是微波消解,用原子吸收石墨炉法测钯,回收率70%,是是什么原因呢
