原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/20
厂商给的只是参考寿命,相信每一只氘灯的寿命都是不一样的。只要能量够实用就是
夕阳
第2楼2012/03/20
为了达到与阴极灯的能量相匹配,有时需要将阴极灯的能量减少,如此会造成信噪比变差。
ldgfive
第3楼2012/03/20
氘灯不会象紫外仪器上的有固定的寿命,要看使用情况
童话仙子
第4楼2012/03/20
厂商提供的寿命是理论数据吧,实际工作中,能达到这个时间的有多少啊??
桌子下面少个八
第5楼2012/03/21
氘灯老化后最直接的效应就是能量不稳定。我们的氘灯厂家写的使用寿命是500小时。
dahailangtao
第6楼2012/03/22
氘灯老化后最直接的效应就是能量不稳定
第7楼2012/03/22
不过感觉氘灯实际使用寿命大多大于500小时的。
第8楼2012/03/23
这个就跟保质期一样,厂家肯定标了一个最保险的限值。但是实际使用可以更长一点。
wangjunyu
第9楼2012/03/31
还是要根据实际情况来决定的,比较氘灯的使用电流不都是固定的。没盏灯的性能都不一样的
小五
第10楼2012/03/31
理论上:可以根据光输出的波动和光输出下降来判断1.漂移和波动加和的变化超出0.05%2.光输出能量降低到初始能量的50%。实际:1.留意氘灯所用的时间,然后根据做样时注意样品数据和空白、样品吸光度的波动,如果有异于平时的数据,则第一考虑的是氘灯。然后更好氘灯,观察数据是否恢复正常稳定。(当然是在排除原子化器和空心阴极灯的故障。)2.机子相关的故障提示信息氘灯故障现象:呵呵,就是不亮或能量不足呗
