化学药检测
tianru的爸爸
第1楼2013/12/13
方法学验证要等到小试或者中试产品拿到再做。否则样品还在研发阶段,随时可能会变化的,也许制备方法或者检测方法都会变化的。
第2楼2013/12/13
第二个问题没做过。个人理解:对映异构体,应该算是有关物质(能证明无害的),或者是杂质(能证明有害的),应该按照有关物质的标准或者有害杂质去处理。
第3楼2013/12/13
第三个问题的第一问,比较难回答,因为各种物质定量的方法各不相同。第二问稍稍好答:如果有标准品(指国际、或者国家),就按照这个来进行衍生,或者说按照这个标准来测定。如果没有标准品,就要自己定标准品,这个就要求按照国家或者国际标准品的制度方法去做一次,比较费事了。
第4楼2013/12/13
三个问题都不小,可以分开提问,可能会好些。
青林
第5楼2013/12/18
尤其是杂质的标准最难定了
生活就这么美好
第6楼2013/12/22
是的,最好是用注册批来验证!
第7楼2013/12/22
同意这个说法,但这方面接触的也很少的
第8楼2013/12/22
不可能对所有杂质都进行药理毒理研究吧,那怎么才能知道其实不是有害的杂质呢
第9楼2013/12/22
含量的测定一般还是以液相为主吧,只要通过验证,是不是就确定其准确性呢?
第10楼2013/12/22
你们一般都是怎么定的呢?只是定其限度吗?
