气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/13
全扫描里找不到223和205,就选223.1和205.1作为定量离子。
zflsun
第2楼2013/12/13
比如,DBP的定量离子是149,定性离子是150、223、205但是离子检测模式下,查找149,质谱图上有显示149、150、223.1、205.1像这样的算不算是DBP啊?
symmacros
第3楼2013/12/13
有0.1的误差,用无问题。
第4楼2013/12/13
哦,明白了,多谢!
第5楼2013/12/13
各离子比例符合标样中离子比例要求,应该是DBP
第6楼2013/12/13
保留时间对,离子比例差不多就是DBP了。
ruan651209
第7楼2013/12/13
LZ,标品为准。
forth
第8楼2013/12/13
偏差0.1没有大问题,再大就要做校正了。
cheng
第9楼2013/12/13
质量偏差0.1正常,可以选作定性离子。
第10楼2013/12/13
大侠们觉得0.1没问题,那么0.20.30.40.5呢?
