气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/13
比较难做,最多是半定量,还有有谱库和保留指数时间的相关信息。
tang566
第2楼2013/12/13
没有标准品,要做定量分析很难。
forth
第3楼2013/12/13
这个时候内标没有用的。
朝露若颜
第4楼2013/12/14
哦首先非常感谢你的回复! 那有没有情况是在没有标准品的情况下能定量的呢?是不是我这种情况定量就没办法做了?
第5楼2013/12/14
哦 首先非常感谢你的回复!那么像我这种情况要区分细胞内代谢物差异就只能定性做么?定性的话是不是不用做内标,直接用面积百分比或峰高来进行比较呢
第6楼2013/12/14
你好!首先非常感谢你的回复!半定量的话是这个内标就不用做了么?直接用出峰的面积或峰高来比较差异么?
第7楼2013/12/14
半定量要比面积归一化发法对比效果好,因为它是测定与绝对量相关的量。但要麻烦些。
第8楼2013/12/16
没有标准品的情况下,不能定量准确。
第9楼2013/12/16
在16楼图片中保留时间栏内修改。
第10楼2013/12/16
定性也不用内标了,走出了直接看质谱图然后普库检索就好了,不一定准确。
