气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/17
进样速率太低是有可能会产生拖尾峰,进样量少和进样速率低不是一码事。
期盼奇迹的孩子
第2楼2013/12/17
还想请教一下,进样速率低是不是升温程序不合适造成的?进样量太少对测试结果有什么影响吗?
第3楼2013/12/17
进样速率低和升温程序无关系。进样量太少可能会检不出,峰型太小可能造成结果不准确(峰积分不好)。
tang566
第4楼2013/12/17
进样速率低与进样针柱入样品速度有关。
ruan651209
第5楼2013/12/18
LZ,人家回你的几条,是搬教科书的,未针对具体情形。比如4,基本可以忽略。当然,你也没提供具体情形。
蓝是那么的天
第6楼2013/12/18
目前实际应用中拖尾原因一般是两个,柱流速设置不合理,色谱柱柱效下降。
forth
第7楼2013/12/18
不合适的基体也会造成拖尾
千层峰
第8楼2013/12/18
进样速率太低?进样不就发生在针刺进进样口隔垫,推动针杆的零点几秒吗。应该是升温速率吧!
第9楼2013/12/18
我有一次用不分流衬管,分流进样,结果峰拖尾。。。
第10楼2013/12/18
不太能理解不合适的基体是指什么?是指基体与被检测物质相互干扰码?
