求助壬基酚的检测方法有哪些?GC-MS 检测
气质联用(GCMS)
  • 求助壬基酚的检测方法有哪些?GC-MS 检测,谢谢
  • ruan651209
    第1楼2013/12/18
    要求不高的话,直接进样,通用条件即可出峰。
    多离子监测,手动积分计算(这个定量方法,理论上存在问题,但文献都这样)
  • 咏荧
    第2楼2013/12/18
    谢谢,我是新手,有很多不懂,请问一下我们产品中有很多苯系列的物质,我看了文献壬基酚有135 149 等特征离子,跟苯系列的特征离子149一样,会不会有干扰啊,谢谢
    ruan651209(ruan651209) 发表:要求不高的话,直接进样,通用条件即可出峰。
  • ruan651209
    第3楼2013/12/18
    出峰时间重叠,肯定有干扰
    是否重叠,得进样才知道。
    分析么,就是碰到情形分析,很多东西新手不用过于预判。
  • forth
    第4楼2013/12/18
    149就别用了,塑料材质干扰太多。
  • 千层峰
    第5楼2013/12/18
    不用担心,先用标样进一针看情况。选用不同的定量离子,可以降低干扰对结果的影响。
    咏荧(v2811224) 发表:谢谢,我是新手,有很多不懂,请问一下我们产品中有很多苯系列的物质,我看了文献壬基酚有135 149 等特征离子,跟苯系列的特征离子149一样,会不会有干扰啊,谢谢
  • 咏荧
    第6楼2013/12/18
    谢谢你,我们这只有壬基酚聚氧乙烯醚,这个标准品,还要进行特殊前处理吗
    ruan651209(ruan651209) 发表:出峰时间重叠,肯定有干扰
    是否重叠,得进样才知道。
  • 咏荧
    第7楼2013/12/18
    谢谢你,我们这只有壬基酚聚氧乙烯醚这个标准品,还要进行特殊前处理吗,直接做标样不行吧
    千层峰(jxyan) 发表:不用担心,先用标样进一针看情况。选用不同的定量离子,可以降低干扰对结果的影响。
  • ruan651209
    第8楼2013/12/18
    说岔了,这个标品根本就不是壬基酚,
    气相做不了的。
    咏荧(v2811224) 发表:谢谢你,我们这只有壬基酚聚氧乙烯醚,这个标准品,还要进行特殊前处理吗
  • 蓝是那么的天
    第9楼2013/12/18
    壬基酚是一系列很明显的杂峰。用135做特征离子就可以了。
  • ruan651209
    第10楼2013/12/18
    壬基酚确实是一系列很明显的杂峰。但只用135做特征离,样品与标品异构比例不一时
    将导致严重的定量偏差。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:壬基酚是一系列很明显的杂峰。用135做特征离子就可以了。
