提问:乙腈-磷酸盐缓冲溶液流动相,压力逐渐升高,怎么回事?
  • 我用磷酸氢二钠:乙腈体系,用的是C18柱,发现系统在使用过程中压力逐渐增加,A:10mm ph=6.4,B:乙腈
    在压力升上去之后,不管用什么方法,压力很难再降下来
    A相使用前用0.45um膜过滤,使用时间不超过48小时,大概三天柱压就会很高
    现象:1 盐都是现用现配,一瓶流动相使用不会超过48小时,这周我在第三次更换流动相,大概也就是新柱子使用了90小时后,压力超过200,而且是高水相偏离初始的水相压力大概60bar,高有机相时基本没有升高?
    2 梯度很缓慢,能够保证没有盐析出的。
    3 梯度最后用80%ACN冲洗统15分钟,再用13分钟post time
    4 不接柱子系统压力正常,大概20bar左右(水相80%),没有走过这么长时间不进样的,但是这根柱子拿到其他的仪器上,压力还是很高的,我还有一个方法,一样的体系,只是缓冲盐的pH是8.1,很长时间走下来就没有任何压力上升的趋势
    5 样品在另外一个pH8.1的磷酸氢二钠的方法上进样没有任何问题,压力没有出现增大趋势。
  • 该帖子已被版主-武灵加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • pepper_27
    第1楼2013/12/18
    pepper_27(v2840640) 发表:我用磷酸氢二钠:乙腈体系,用的是C18柱,发现系统在使用过程中压力逐渐增加,A:10mm ph=6.4,B:乙腈
  • 秦时明月
    第2楼2013/12/18
    盐溶液还是现配现用的好,用完彻底清洗!
    pepper_27(v2840640) 发表:A相使用前用0.45um膜过滤,使用时间不超过48小时,大概三天柱压就会很高
  • 武灵
    第3楼2013/12/19
    是否在前后两次进样间隔,没有很好的平衡色谱柱啊?需要将程序后面设置稍长的冲洗时间。
  • 第4楼2013/12/19
    这个缓冲盐体系是这样的,而且我原来用的时候走的是梯度,极其容易坏柱子的
  • 有水有渝
    第5楼2013/12/19
    只是单纯走流动相压力就升高,还是在进样后才升高,如果是单纯走流动相升高考虑流动相原因,或色谱柱无法耐受你的流动相出现坍塌;同时检查一下不接色谱柱时的背景压力,如果是进样后,那考虑样品是否有污染物或样品与流动相相溶性不好。
  • 三人行
    第6楼2013/12/19
    如果乙腈比例高到一定程度,可能会有缓冲盐析出。
  • zhaohua8011
    第7楼2013/12/19
    盐溶液析出了!
  • pepper_27
    第8楼2013/12/20
    我也遇到这种情况,梯度很缓慢,能够保证没有盐析出的
    三人行(jncxyy2012) 发表:如果乙腈比例高到一定程度,可能会有缓冲盐析出。
  • pepper_27
    第9楼2013/12/20
    盐都是现用现配,就是一瓶流动相使用不会吵过48小时,我在第三次更换流动相,大概也就是新柱子使用了90小时后,压力超过200,而且是高水相偏离初始的水相压力大概60bar,高有机相时基本没有升高?
    请问各位大神有没有遇到过这种情况
    秦时明月(yelev1) 发表:盐溶液还是现配现用的好,用完彻底清洗!
  • pepper_27
    第10楼2013/12/20
    肯定是充分平衡了,我用80%ACN冲洗统,15分钟,再用13分钟post time
    武灵(zhonghuashendun) 发表:是否在前后两次进样间隔,没有很好的平衡色谱柱啊?需要将程序后面设置稍长的冲洗时间。
