气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2013/12/19
还是自己配,用色谱纯的配
hza123
第2楼2013/12/19
自己配完全没问题的,称量的时候控制室温,冬天配置最好,配置好高浓度,用的时候稀释成中间液在配置曲线。高浓度可以保存很长时间的,有条件也可以用安珀尔瓶封装。没有的话可以用自动进样瓶分装。
尘
第3楼2013/12/19
混标方便,浓度配低一点可以用挺久的
forth
第4楼2013/12/19
安瓿瓶挺方便的啊,而且准确度高
changyingm
第5楼2013/12/19
我也是用的混标,还可以的~
雨木霖
第6楼2013/12/19
果断买标液。
zyl3367898
第7楼2013/12/19
我一直用标液,固体的称样麻烦些。
xdzh130
第8楼2013/12/22
既然混标浓度低了,为何不买单标呢?环保部的单标都是1000ug/mL,何苦用色谱纯的去称样哦?
qqqid
第9楼2013/12/23
我们平时做样自己配标液,就用分析纯的试剂配制,做能力验证或者测量审核样品才用买的标液。楼主配出来的标准溶液“最高点大约只有200ug/mL”,这么高的浓度还嫌低?我们做的苯系物标准曲线浓度,200ug/mL稀释一万倍还嫌高呢。
第10楼2013/12/23
估计楼主是做职业卫生之类的最高点浓度几千ppm,采用大分流比 自然浓度想配高了
