DAD检测器是可以实时记录全光谱范围信号的,而不像普通检测器那样只记录一个波长下的透光强度。
我想在你这段文字里,这么做主要是为了可以观察到被检物A吸光度峰点移动变化情况,并以此推断在A物质出的色谱峰中是否有干扰物。
如果检测过程中在 A物质色谱出峰过程中,光谱峰值波长没有移动,说明检测到的始终是A物质的特征,没有干扰;
如果有移动,比如色谱峰开始出现的光谱峰值在205nm,后来变成207nm了,那说明这个色谱峰中可能包含了另一种光谱吸收波长更长的物质,这就会有干扰了。
拟合一说,我想只要看下光谱峰值是否移动就行了,不必要的。
