三氯化磷怎么做啊
  • gloria_0909
    2013/12/20
气质联用(GCMS)
  • 最近做三氯化磷,沸点76℃,在NIST谱库里也有这个物质的质谱图。但是怎么做三氯化磷都不出峰。我用的是HP-INNOWAX柱子,安捷伦5975c的气质。不会知道问题出在哪里,是因为三氯化磷是无机物的原因所以不出峰么,但是NIST谱库里有这个物质的质谱图啊,求赐教!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2013/12/20
    请问你的三氯化磷配在什么溶剂里面?
  • tang566
    第2楼2013/12/21
    程序升设置是否符合样品的分离。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/12/21
    可能是升温程序的问题,楼主可以试下在50℃保持较长时间,然后缓慢升温,等确定出峰了以后再优化升温程序。
  • forth
    第4楼2013/12/21
    浓度配大一些几十上百个ppm,确定峰。升温程序不是大问题
  • lucia_J
    第5楼2013/12/25
    看看你的溶剂延迟时间设置是否有问题
  • 砂锅粥
    第6楼2013/12/25
    这个貌似是强酸来的。
  • symmacros
    第7楼2013/12/31
    请问三氯化磷接触空气或受热会不会有什么变化呢?
