原子荧光光谱(AFS)
duanyu6467
第1楼2015/03/01
求解
一土
第2楼2015/03/01
是否消解,用什么酸,定容用什么酸?载流什么,标样空白、样品空白什么?
第3楼2015/03/01
一般认为负值是低于空白,不知选用什么扣空白,不扣空白怎么样?
jorhanm
第4楼2015/03/02
样品空白没做好
飞鸿一束
第5楼2015/03/02
这个太不正常了,一般情况汞的灵敏度很好的,是否看看灯亮否,或者换个汞灯看看!
高山流云
第6楼2015/03/02
如果使用GB5009.17-2003法,建议你调低灯电流、负高压,把荧光值降下来;调整曲线浓度,把曲线浓度降低。你提供的信息太少,没法提供其他建议
zhangfang
第7楼2015/03/03
你的前处理方法详细说下
李三疯
第8楼2015/03/03
建议楼主把大概的步骤讲一下,大家好帮你分析原因
第9楼2015/03/03
楼主可以检查一下,这一块很有可能
第10楼2015/03/03
建议楼主检查一下,这一块也有可能的
