三人行
第1楼2013/12/28
只能做主成分的,杂质没有办法。
e_liang369
第2楼2013/12/30
面积归一化法只考察主成分,也就是说用主成分来做回收率
wmmsx
第3楼2013/12/31
主成分该如何做呢,请赐教。这里不是测定主成分含量,而是测定主成分纯度
逆天一棍
第4楼2014/01/03
已知杂质可以做,未知不用做。
千层峰
第5楼2014/01/03
面积归一法,可能误差较大。
qq493948013
第6楼2014/01/03
只能做主成分的
第7楼2014/01/03
只能做主成分的!未知杂质恐怕做不了吧?
wulin321
第8楼2014/01/04
这个误差有没有一个范围
安平
第9楼2014/01/04
应该不需要。精确度差。
tangtang
第10楼2014/01/05
含量较多的杂质可能要测定校正因子。
