气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/29
用有机溶剂,应该是微波萃取。你用哪款微波?试试初温50度,然后慢慢升高至100度,保持10min,看能否萃取出来。
蓝是那么的天
第2楼2013/12/29
甲醇比例可以适当增加。
caicai
第3楼2013/12/30
甲苯极性较差,微波吸收效果差,增加甲醇可以改善,温度也容易提升。厂家建议消解罐加5-15ml,有文献报道甲苯:甲醇=10:1,萃取效果较好。您认为甲醇应该增加多少比较合适呢?
第4楼2013/12/30
屹尧wx-8000甲苯沸点约110℃,甲醇约68℃,温度100℃应该差不多,不过还是得试试效果才知道,感觉萃取时间有点短。
第5楼2013/12/30
我之前试方法的时候用的是甲苯:甲醇 2:1 不过从结果上看微波的回收率比索式低。
第6楼2013/12/30
温度可以再加一段升温至120度,再保持个20min。
