直读光谱
king95509
第1楼2013/12/31
自己打标样,如果漂移比较大就需要校正了
waltye
第4楼2014/01/01
就是在做类型标准化的时候,看打出的结果和初始值比对吗?那怎样才算差别大呢 ? 可以举个例子吗 ? 谢谢大侠
thefirsthand
第5楼2014/01/02
个人感觉漂移是个相对性的概念,就是样品的峰(出峰时间、峰形等)和最初做标准品时的峰相比较而得出的。至于怎样算漂?漂多少为合理,这个得拿质椌样品验证。很难用量化的指标来衡量。
ian.cheng
第6楼2014/01/02
能否这样理解 标定的峰没在原来位置上呢
老头
第7楼2014/01/02
有搞到曲线飘逸啦!没办法!!老头
hsz123456
第8楼2014/01/02
现阶段分析强度与原始分析强度相差20%以上就算漂移了。
第9楼2014/01/02
主要还是在分析界面看标样的数值差别大不大
五指山
第2楼2014/01/01
控样分析,与标称值比较,偏差较大就是漂移了
wccd
第3楼2014/01/01
所谓漂移就是偏离了原来的数据,有仪器的原因,有环境的原因,有操作的原因,有样品的原因,有软件的原因,有工作条件的原因等等,判断起来比较复杂。
