Easy-Boy
第1楼2006/08/11
如果你的样品能够被分析,这种情况是很正常的。不用当心。对色谱柱没不良影响。做后记得用弱极性(如乙腈)冲柱就行。
瓢虫
第2楼2006/08/11
不够得小心观察柱压,这样很容易堵柱子。你可以进低浓度的样品。
ahwyq
第3楼2006/08/11
楼主你知道该样品在甲醇和水(你配制的流动相)的分配比吗?如果在甲醇中溶解度大,你说有影响吗?事情不明摆着吗
shangyanfen
第4楼2006/08/11
进样量不能大,否则峰形极差
天黑请闭眼
第5楼2006/08/11
多谢指教,我回去让人试试
第6楼2006/08/11
一般冲洗柱子都是用乙腈吗?不分什么柱子?
第7楼2006/08/11
反相柱一般都可用乙腈冲洗,不过如果你用了缓冲盐得先用水清洗一下,逐步提高乙腈的比例。
第8楼2006/08/11
好的,回去问问看,初次接触这些,看来复杂的很啊,多谢各位,有问题还要向各位请教。
slj1117
第9楼2006/08/11
有相同的境域同情啊!!!
neon
第10楼2006/08/12
肯定会有影响
