分析化学
jewel
第1楼2006/08/15
折光仪上有两排数据的,一边是折光指数,另一边就是蔗糖浓度了.
shewang
第2楼2006/08/16
谢谢回复,我知道那是蔗糖的值,现在我测试的是100%果糖,我认为就不能参考这个蔗糖的数据了,因为这是两种不同的糖,所以对应相同的折光系数,它们的值也是不同的.
maselli
第3楼2010/09/08
不同的溶液对应折光率的曲线是不一样的,因此你可以联系你的厂家,提供这个对应表,有些是仪器里面直接就有预存的,祝你好运
