hnteng
第2楼2014/01/06
这个不是触发线。触发线是纯黑色的。那是手动进样器到检测器上的。
这个线是连接仪器与电脑主机上的。先将泵、检测器等液相主机各模块连接起来,再与电脑主机的机箱板连接。
其作用相当于“地线”。“地线”是俗称,其实就是 等电端子。目的就是让仪器可能带的静电通过这根线导掉。使各部分之间是等电势的。这样,仪器就不会因为静电而产生检测噪声了。
这个老的仪器上不一定会有。静电的处理其实也简单。平常我们在开机之前用手触摸一下仪器各部分的金属箱体部分,静电就释放掉了。
岛津的这个处理也算是想得周到。
不过,对于不懂的人,可能会觉得这根线很羸弱,生怕碰断了。总是会怯生生的。
仪器这玩意,关键是你得懂。懂了你就一点也不担心了。说白了,就算是你弄断了,买一根别的类似的电线往上一连,照样用。
如下图所示:
cminzhen
第4楼2014/01/06
首先,谢谢!
再者,我泵和检测器没有什么连接线,比如说信号线,是不是有问题啊?
我感觉缺少了一个信号线,REMOTE那边?
tangtang
第6楼2014/01/06
将仪器各部件外壳连接起来是岛津工程师安装时的标准操作,确实也有用这根线来连接的,如果用专门的地线来连接当然更好。
但这根线的本来用途是一端连接系统控制器CBM的事件输出口(好像是EVENT?),另一端连接检测器的START或ZERO的(特别是第三方的检测器或PDA),就是提供一个START信号过来,气相也类似。
