forth
第1楼2014/01/07
这个要发在液相版面吧?楼主是哪里人?真心早啊!
zhaohua8011
第2楼2014/01/07
这只是一种大概的估算,按此进行即可!但实际操作要根据实验条件一般多冲洗!
hnteng
第3楼2014/01/07
这是估算的。 一般我们常用的柱子是4.6mm直径。 按15cm,也就是150mm算一个圆柱体的体积。 3.14*2.3*2.3*150=2491.59立方mm=2.49159立方cm=2.49159毫升 约等于2.5毫升。 20倍柱体积就是50毫升左右。 当然,如果柱子直径是2.1mm,那又得再算。
hujiangtao
第4楼2014/01/09
一般白天做完样,晚上低流速冲一晚上
第5楼2014/01/09
如楼上所言,通常白天做样晚上小流速冲柱!
e_liang369
第6楼2014/01/10
按柱体积算的,一般10-30倍柱体积
第7楼2014/01/10
冲柱体积是一方面,关键还是要看色谱柱做什么样品是否完全冲干净!
liuquan2008
第8楼2014/01/11
多冲一些时间也没有问题的 人家是说最少要20倍以上体积才能够冲洗干净 具体要看你分析的是什么样品
houjjun
第9楼2014/01/12
现在色谱柱大多都是4.6mm的内径,150mm长,容积大概是2.5ml,20倍大概就是50ml
m2010013136
第10楼2014/01/15
好细致的回答,谢谢
