维生素B1标准品在称取前应该如何处理?
  • 维生素B1是维生素中发现最早的一种。由嘧啶环和噻唑环通过亚甲基结合而成的一种B族维生素。为白色结晶或结晶性粉末;有微弱的特臭,味苦,有引湿性,露置在空气中,易吸收水分。在碱性溶液中容易分解变质。酸碱度在3.5时可耐100℃高温,酸碱大于5时易失效。遇光和热效价下降。故应置于遮光,凉处保存,不宜久贮。 在酸性溶液中很稳定,在碱性溶液中不稳定,易被氧化和受热破坏。还原性物质亚硫酸盐、二氧化硫等能使维生素B1失活。(摘自百度百科)
    购买回的维生素B1(盐酸硫胺)纯度标准物质(BW3600,中国计量科学研究所)给出的均匀性检验和稳定性考察的前处理条件是105℃干燥至恒重后称取一定量,加入盐酸水溶液溶解,过滤上机测定。而在GB/T 14700-2002《饲料中维生素B1的测定》标准(本法用的反相HPLC)中,标准储备液是称取一定量,用25%乙醇溶液超声溶解。在GB/T5009.84-2003《食品中硫胺素(维生素B1)的测定》标准中,称取经氯化钙干燥24h的一定量硫胺素,溶于0.01mol/L中。在中国兽药典、中国药典中,维生素B1用的是约0.1mol/L盐酸溶液溶解,而其中检验干燥失重时,用的也是105℃。
    疑问:根据第一段说法,VB1并不耐热,为何要用105℃?
    GB/T 14700-2002中用乙醇溶液溶解,储备液能保证稳定,不选用盐酸溶液,是否更便于HPLC测试?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第2楼2014/01/10
    固体相对比较稳定,溶液PH大于5时不耐热吧
  • e_liang369
    第3楼2014/01/10
    这种对照品应该不是很贵,一支100mg,一次性用完
  • 武灵
    第4楼2014/01/10
    flyaway老师应用你的专业知识,给解答下噻。
    flyaway(flyaway) 发表:没做过,同问
  • 武灵
    第5楼2014/01/10
    但溶液也不会加热到100℃以上吧?
    老多_小多(emoc98311) 发表:固体相对比较稳定,溶液PH大于5时不耐热吧
  • 武灵
    第6楼2014/01/10
    也是,这次买的才50mg,一次性配完。但还是贵哦。
    e_liang369(v2821515) 发表:这种对照品应该不是很贵,一支100mg,一次性用完
  • 老多_小多
    第7楼2014/01/16
    食品中的B1样品处理,就要121℃的高压锅水解
    武灵(zhonghuashendun) 发表:但溶液也不会加热到100℃以上吧?
  • 武灵
    第8楼2014/01/16
    盐酸盐给水解掉?
    老多_小多(emoc98311) 发表:食品中的B1样品处理,就要121℃的高压锅水解
  • m3155066
    第9楼2017/06/01
    高温脱水效果好吗?和不脱水差多少?
  • c584686214
    第10楼2019/04/19
    这么久过去了,楼主有解了么?
