yankunsu
第1楼2009/06/07
准确的说还是有影响的,如果溶剂效应不明显可忽略,如果对分离来说容积小应答就不能忽略
eee9999eee
第2楼2009/06/07
应该是有影响的。
村长
第3楼2009/06/07
理论上有影响,因为有溶剂效应,但是具体实验中没有这么做过。
有水有渝
第4楼2009/06/07
理论和实践上都会有影响,影响的强弱,只能看溶剂效应的大小了,有得不是很明显,溶剂效应跟时样量也有关系,时样量大时影响也大。
hsc123
第5楼2009/06/08
出峰时间相差较大和峰形也相对的有些变,也影响到塔板数。
小笨
第6楼2009/06/08
还是有影响的。实验中对比过流动相和甲醇分别溶解样品的峰面积,结果发现采用流动相溶解的响应值更大些。我用的是液质联用,采用液相分析我没比较过,不过如果采用梯度洗脱程序,如果溶剂不是流动相容易出现溶剂峰的。
〓猪哥哥〓
第7楼2009/06/08
有对照品用流动相溶解的吗?应该没有吧。
Easy-Boy
第8楼2009/06/08
应该没有影响,除非溶剂不能完全溶剂样品。
ripplelj
第9楼2009/06/08
那你如何准确确定出峰时间呢?
happy王子矜
第10楼2009/06/08
出峰比较晚影响就看不太出来了。出峰早影响到峰型,定量就受到很大影响了
