气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/01/10
再降低一些试试不知道7890B和7890A在软件上有什么区别呀?
symmacros
第2楼2014/01/11
不知道楼主用什么柱子?如果毛细管柱,分流比和进样量怎样?标样浓度有无问题?
MMYG
第3楼2014/01/11
峰面积0.5已经很低了
hza123
第4楼2014/01/11
我都以峰面积为1的时做为检出限的 0.5已经很低了。改成不分流进样,苯系物响应不大的。
qqqid
第5楼2014/01/14
楼主做样的条件不太合适,灵敏度低了,要想办法提高灵敏度,而不是想办法把接近噪声的峰积分。
liuquan2008
第6楼2014/01/14
分析方法有没有验证过 是不是仪器的最低检测线高于你的方法检测线
guohua
第7楼2014/01/16
1 减小分流比或者设为不分流。2 最小面积和最小峰高都设置为0.
zhoujin83
第8楼2014/01/17
把最低峰高改为0.1试试。我以前小峰都这么积分的。
liuxiaofei2008
第9楼2014/01/17
斜率该的低一些
开封汴梁
第10楼2014/02/17
你能肉眼看出来峰值吗?观察一下峰高多少,设定到合适范围值;如果还是判别不出来,适当降低峰面积!
