气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/10
喷嘴是否有堵塞? 噪声50uV,稍微大了一点。
许之秦
第2楼2014/01/10
没有,是换的新的。噪声确实挺大,以前基线都在一个50微伏的格子里,现在不行了
xiao-jin
第3楼2014/01/10
什么仪器?
zyl3367898
第4楼2014/01/10
色谱柱是新的或老化过的吗?进样口干净吗?这点噪声不算什么,可以进样的。
第5楼2014/01/10
色谱柱一直在用,进样口的话,也不怎么用,没做过复杂的样品;主要是为了计算一个样品的检测限,噪声高了一倍,就不容易合格~
雨木霖
第6楼2014/01/10
基线有噪声是正常的。这个噪声不是太大。
第7楼2014/01/10
建议把FID收集极拆下来,维护一下下。。
第8楼2014/01/11
气相用一段时间后也会出现基线噪声会大些。
山东鲁南刘继华
第9楼2014/01/11
注意:1、氮、氢、空三种气源的纯度; 2、氢气和空气的比例。
第10楼2014/01/12
换成干净衬管、新色谱柱,可把氢气空气发生器的活性碳、硅胶换成新的,基线噪声会小一些。
