【讨论】HPLC相同条件下,为何我们检测不出主峰杂质?
  • olifor2010
    2011/02/22
  • 现在的问题是,一种样品,相同批次,相同的检测条件,为何我公司检测不出杂质,而客户就能检测出杂质?
    色谱条件如下:
    色谱柱——Hypersil BDS C18色谱柱(250mm*4.6mm*5µm
    流动相——
    溶剂A:溶剂B=90:10
    溶剂A—用水溶解2.33g庚烷磺酸钠,加2.5ml85%的磷酸,溶于400ml水中,用25%的氨水调节pH2.5后加水至500.0ml
    溶液B—乙腈
    检测波长——205±4nm,标准360±20nm。
    流速:1mL/min
    色谱仪:Agilent1100 DAD HPLC
    我们的水是用的品牌纯净水,电导率为2.24μs/cm,不知道与水是否有关系?另外
    现在的问题是: 客户检我们每一批样品主峰后的一个杂质,而我们怎么检主峰后都没有杂质?但他们的溶剂进样后与我们是一致的,
    客户检的色谱图如下:
    局部方法图如下:
    客户标准中要求系统适用性与系统精密度我们完全达到了。
    即我们检测不出客户检的8.3min的杂质。
    请教高手帮助分析下原因,多谢!
  • 山羊
    第1楼2011/02/23
    如果你出的色谱图与客户一致改一下积分参数试一下
  • 有水有渝
    第2楼2011/02/23
    可能是灵敏度不够,把你做的图谱放大一下看看有没有峰的影子。
  • amanda209
    第3楼2011/02/23
    1、积分阈值是否一致?
    2、仪器最小检出浓度是否能达到要求?
  • naren4545
    第4楼2011/02/23
    你用的是DAD检测器,灵敏度至少下降一个数量级,当然检测不到了!
  • zhaohua8011
    第5楼2011/02/23
    应该是灵敏度的问题,你有手动积分看一下!
  • olifor2010
    第6楼2011/02/23
    客户用的也是Agilent1100DADHPLC,我们使用的是相同的机器,据工程师介绍Agilent1100DADHPLC的灵敏度是固定的,无法调节的。局部放大我们的图也是没有杂质。
  • olifor2010
    第7楼2011/02/23
    使用的都是Agilent1100DADHPLC,现在就是不知道
    “不同批次生产的或者产地不同的Agilent1100DADHPLC是否是灵敏度都一样”
    有水有渝(xky0230699) 发表:可能是灵敏度不够,把你做的图谱放大一下看看有没有峰的影子。
  • sjbsjbsjb
    第8楼2011/02/24
    我觉得是不是客户的问题,水的比重这么大,又有离子对,所以出问题的可能性大。再说就那么点小包包,也算正常。
  • 有水有渝
    第9楼2011/02/24
    刚出厂的仪器应该差不多,使用一段时间后就不一定,灯能量的下降,光路的老化,工作环境,日常维护,色谱柱的柱效等都可能对灵敏度产生影响,对方检测到的那个杂质峰含量有多少,在报告限以下吗?
    olifor2010(olifor2010) 发表:使用的都是Agilent1100DADHPLC,现在就是不知道
  • olifor2010
    第10楼2011/02/26
    谢谢您老师!现在经咨询客户的检测器是GC1315C,我们的是G1315B,再者客户的理论塔板数是我们的接近2倍,我们的噪声(0.3~0.8mv)是人家(0.15mv)的2~5倍,而杂质的峰高为0.5mv左右,我想即使我们检出来了,也看不出来,局部放大也看不出来,被淹没在噪声里了。
    有水有渝(xky0230699) 发表:刚出厂的仪器应该差不多,使用一段时间后就不一定,灯能量的下降,光路的老化,工作环境,日常维护,色谱柱的柱效等都可能对灵敏度产生影响,对方检测到的那个杂质峰含量有多少,在报告限以下吗?
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
