气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/15
看看色谱图如何?
安东尼达斯
第2楼2014/01/15
不在班上,没有拍谱图,就是在2分钟出现一个很标准的未知峰。怎么弄都有,太奇怪了
第3楼2014/01/15
有可能是空气或者水出峰。
第4楼2014/01/15
FID的检测器,空气和水不会有响应吧?
第5楼2014/01/15
FID不能定量水和空气,但是水和空气未必在FID上不能出峰。
第6楼2014/01/15
比如分析空气中非甲烷总烃。就需要考虑空气出峰的问题。也是fid
zyl3367898
第7楼2014/01/15
检测别的样品试试,如果别的样品不出峰,就不要在气相找原因了。
zhoujin83
第8楼2014/01/17
agilent的工作站要想不进样但是采集信号,不需要弄成手动进样,只需要在设置序列时进样瓶号不填就可以了。你这样的情况,我觉得就是密封垫脏了,因为针和衬管都没问题,就只剩下密封圈了。
第9楼2014/01/17
密封圈也是在换衬管的时候换了的。你说这事诡异不诡异。。最后出的谱图上就带了那么一个峰,真心难看
