食品常规理化分析
羊城小生
第1楼2014/01/24
白酒中有氰化物?
nphfm2009
第2楼2014/01/25
楼主的原创写的不错,但是我们好像没有这个过程
第3楼2014/01/25
我们是直接从粉红色变为蓝色
angrboda
第4楼2014/01/25
不知道啊,我这个是过渡色。另外,我之前提到的如果由于pH值的缘故停在这种颜色的时候,其实也能测定的,只是在638下吸光度值没那么高。(灵敏度就低呗)标曲也是线性的。
第5楼2014/01/25
有些有,标准里需要测得。这次做出来有的,那个是地瓜酒,用地瓜为原料酿造的。不过最终结果也是没超标的。我目前做到最高的一个是浸泡酒(不是白酒),浸泡梅子的,有30mg/L。
第6楼2014/01/26
有30mg/L,这么的高啊?
第7楼2014/01/26
我记得国家标准是8.是那种青梅酒啊。这种泡制酒,据说是把梅子核里的氰都泡出来了,也算正常。改天我想把我家自己泡的杨梅酒也拿来试试看。
第8楼2014/01/26
梅子核里的氰都泡出来了??梅子中有氰?
第9楼2014/01/27
应该类似苦杏仁吧
hhciq
第10楼2014/01/28
是原料带进去的
