气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/01/26
尽量买合适的浓度最好。。。
jsdyzhf
第2楼2014/01/26
可是标物中心的浓度和体积都是固定的。
zyl3367898
第3楼2014/01/26
有机磷的标样一般都是1mL,但浓度较大,100ug/mL,可以先配制成10ug/mL,再逐步稀释。
安平
第4楼2014/01/27
安瓿瓶的体积未必是准确的1ml,需要注意。
尘
第5楼2014/01/27
用微量进样针
第6楼2014/01/27
请问稀释时不是用胖度吸管的吗?还有卤代烃 的浓度不太好弄哎!
第7楼2014/01/27
用移液枪方便,但要校准移液枪。
第8楼2014/01/27
谢谢!请问有做水质分析水中卤代烃的吗?你们的标准物质的浓度是多少呀?三氯甲烷四氯化碳 一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷三溴甲烷三氯乙烯四氯乙烯三卤甲烷
xdzh130
第9楼2014/01/28
你这8种我都有,中国计量的,三氯甲烷和四氯化碳一般在10ug/ml左右,其余的在1000ug/ml左右(不一定是整数),环保部的则都是标准的1000ug/ml,不多不少。 1ml安瓿瓶只有农业部的是标准的1ml,要冲洗数次。可用天玻1ml胖肚吸管移取,取得少也可用100ul微量注射器吸取。
第10楼2014/01/28
你买的标液是哪生产的,具体单位是什么?
