化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/01/28
四氢呋喃有很强的腐蚀力,可能会腐蚀HPLC的一些peek管。对于岛津,普通的peek管及脱气机半透膜肯定是不行的,如果要用四氢呋喃需要将peek管升级为不锈钢管。这是岛津工程师跟我说的。对于agilent,我不是很确定,但我们以前确实就那么用了,短期内没什么问题。其他的HPLC我不了解。
青林
第2楼2014/01/28
四氢呋喃貌似在液相中很少用吧
liningln
第3楼2014/02/08
做呋塞米有关物质有用到
生活就这么美好
第4楼2014/02/16
四氢呋喃是可以腐蚀一些高分子材料的
第5楼2014/02/16
是比较少的,一些难洗脱的成分还是需要用到的
第6楼2014/02/16
主要是洗脱能力比较强吧
第7楼2014/02/28
对柱子损害也大啊
第8楼2014/03/01
是的,一般还是很少用到的
hamigua
第9楼2014/03/04
还很危险啊,容易爆炸
