色谱分离度以相邻前一个还是后一个峰计算的?
  • liwei_11520
    2014/02/10
  • 工作站中,都会自动给出分离度的数据。分离度的定义是“相邻两峰保留时间差与半峰宽的比值”,那么:
    1》假如一个色谱图,有连续三个峰,第二个峰的分离度,是以peak 1 和peak 2 还是peak 2与peak 3的数据计算?
    2》不管是与前一个还是后一个峰的数据计算,都会导致两端一个峰没有分离度数据,这样我觉得是不合理的。
    3》依据经验,peak 2 是以peak 1 和peak 2的数据来算的,假如peak 2和peak 1分离得开,但是和peak 3分离得不是理想,那么,peak 2的分离度即使大于1.5,并不代表其与相邻峰分开........
    欢迎大家讨论
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2014/02/10
    目标峰不管与前一个峰或后一个峰,分离度都要达到要求。
  • zhoujin83
    第2楼2014/02/10
    楼主提到“2》不管是与前一个还是后一个峰的数据计算,都会导致两端一个峰没有分离度数据,这样我觉得是不合理的。”但是我认为楼主又疑问是因为概念没弄清楚,这个分离度是通过相邻两个峰来计算的,是衡量两个峰的分离情况,单个峰的分离度是没有意义的,peak1、peak2、peak3的分离度计算值就是2个,即peak1和peak2、peak2和peak3。
  • e_liang369
    第3楼2014/02/10
    第一个峰是没有分离度的,所以是以前一个峰来计算分离度的,当前锋的分离度是跟前面一个峰来计算的,看图谱的时候就能明白,第一个峰是没有分离度的,最后一个峰是有分离度的
  • zhaohua8011
    第4楼2014/02/11
    以相邻峰来计算,也可以根据实验要求看计算那两个峰!
  • zhaohua8011
    第5楼2014/02/11
    的确,跟目标峰都要达到分离条件!
    三人行(jncxyy2012) 发表:目标峰不管与前一个峰或后一个峰,分离度都要达到要求。
  • blueseayzf
    第6楼2023/06/16
    液相上目标峰显示的分离度指的是和它之前峰的,想看和它相邻的后一个峰之间的分离度,看后一个峰的分离度数值看。
