dadgoh
第1楼2018/07/12
也未必,灯能量下降也有可能。
moviehua
第2楼2018/07/12
调整一下PH 或者 流速,像是有样品扩散。
有水有渝
第3楼2018/07/12
保留时间变化比较大,先检查一下流动相是不是有问题,柱压力与以前相比有没有大的变化,再把接头接好,色谱柱清洗干净。
支点
第4楼2018/07/12
看着像是有点脏了,流动相是什么?用强点洗脱能力的溶剂清洗一下试试,例如甲醇,异丙醇等。
夏天的雪
第5楼2018/07/16
保留时间有变化,后面的不一定是拖尾,也可能是杂质未分离。可以考虑先冲洗柱子,看色谱峰变化情况
