Focus_阿哲 2014/02/23
不用买EPC,切阀后不会没气。 需要了解的是六通阀的原理,见下图 图中所示为六通阀的关闭状态。 此时,载气路走A-B,到色谱柱;样品气走气路D-C,定量环,F-E排空。 当六通阀切换的时候,A-B,C-D,E-F断开。气路变为,A-F,B-C,E-D。此时,载气路走A-F,定量环,C-B,色谱柱。 定量环中的样品被载气吹扫至色谱柱。 一般会在排空口可以采用大气排空,精确测定的话也可以加稳压和稳流的装置。 希望回复对你有用。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402231619_490873_2829061_3.jpg[/img]
开封汴梁 2014/02/11
首先楼主要清楚,添加六通阀是干什么用的?我理解的意思应该是直接注气体样品时使用,那可以在在EPC后边进样口前边的1/16英寸管线截断,把稳流器给装在这个位置,稳流器前段再加个六通阀就可以了,你手动注样时,可以调整六通阀至注样状态,平常不用时,可以调整至另一状态。 抱歉,发布了图
安平 2014/02/11
不用旁路的。 刚开始的图就可以。
tiantaishan 2014/02/15
如果不对阀进行温度控制,只是安装阀的话,最多不到一米的1/16的管子,国产的10元钱左右,安捷伦进样口的管子一般也是1/16的,不需要转接。如果需要转接的话也就两个转接头,国产的最多也不到200,淘宝一搜一大堆(样品考虑是否要耐腐蚀)VICI手动阀不到五千,总共也就不到6千。当然固定阀要有螺丝孔,安装管线要尽可能短最好。要是近的话(距离太远了),8000我都能帮你安装好
ugotmail 2014/02/23
我专门做岛津改装的,你这个改装是所有改装里最简单的。只要把EPC到的SPL的位置的管道截断,接到六通阀的相邻的2个口上就好,不需要其他的,只需要启动六通阀,电磁阀,1/16的管线,1/16的两通,还有就是驱动气用的4F或者PU管,外加一些接头就可以了。 进样的时候: 液体进样: 阀不切换,直接打针,六通阀只当做事EPC到SPL之间的2通使用,你可以当这个六通阀不存在 气体进样:阀切换
