penglin1984
第1楼2010/02/08
预柱和在线过滤器还是不一样的吧。
wqm321
第2楼2010/02/08
预柱,顾名思义,是一种柱,是放在色谱柱前面的,起两种作用,一、过滤的作用,二、使样品中对填料有死吸附的杂质,预先被预柱吸附,这样这些杂质就进不到色谱柱了,就保护色谱柱了。在线过滤器,相当于一个筛板,过滤流路杂质的。
tyys98
第3楼2010/02/08
是两回事,预柱里面有填料,对组分有保留作用,使用时要与分析柱的填料型号保持一致。在线过滤器里没有填料,筛板对组分来说是中性的,只起过滤固体颗粒的作用。
剑侠
第4楼2010/02/08
首先谢谢楼上二位的解答。还有个疑问:如果预柱的填料与分析柱一致的话,它不会先行将样品分离吗?“对组分有保留作用”是何意思?
阿拉蕾
第5楼2010/02/08
预柱会对样品先行分离“对组分有保留作用”是说被测组分在预柱上会有一定附着,需要流动相冲一会才出来,跟分析柱一样啊
安平
第6楼2010/02/08
预柱或在线过滤器,一般就是筛板 保护柱,一般就是一根短色谱柱。
柏坡
第7楼2010/02/08
感觉预柱和筛网是相对于流动相而言的,一个是有选择性的一个是有普遍性的。
第8楼2010/02/08
解释得正确
第9楼2010/02/08
第一句不够准确,“预柱”属于“柱”,里面必然有填料,与筛板、在线过滤器是不同的。
第10楼2010/02/08
前句不准确,预柱和筛网的区别不是对流动相而言,而是对被分离的组分而言。
